安平
第1楼2022/06/20
首先考虑一下是否系统存在污染。基线向下漂移,可能有流动相不良或者检测器污染问题。其次考虑是否色谱柱异常,包括保护柱。再次,建议运行空白的梯度洗脱和进样空白溶剂,考察系统空白。是否流动相污染。
尹天仇
第2楼2022/06/20
色谱柱流动相测试溶液转移到waters仪器检测就是正常的。而且实验室两台岛津仪器一台一体机一台模块机都是出现相同的问题。仪器系统没问题的。
sdlzkw007
第3楼2022/06/20
最值得怀疑不同仪器设备的延迟体积差异,或者简单评判一下是否存在梯度洗脱的方法设置,在不同仪器设备上保留时间一致与否。个人觉得延迟体积差异可能导致分离度不同,进而产生峰分裂的情形。
