气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/06/14
能完全分离吗?如果分离度不影响定量的话,可以不予关注。想拉开可以换个长点柱子或者降低温度或者恒温试试。
shendanyu
第2楼2010/06/14
同意楼上的措施
huaibeijiayuan
第3楼2010/06/14
如果还是不行,可以换个极性更强的色谱柱试试,或者减少进样量
19900222wyh
第4楼2010/06/14
换个极性更强的色谱柱试试,或者减少进样量,或者换个长点柱子或者降低温度或者恒温试试。
qqqid
第5楼2010/06/14
以温度调节为主,载气调节为辅。 往降低的方向调。
咕咕@♀
第6楼2010/06/21
同意楼上,只是有时候任何方法都试过了,还是分不开,呵呵。。。
独钓寒江雪
第7楼2010/06/22
那就只能换色谱柱了你测什么物质?浓度多少?
rustler
第8楼2010/06/22
1、换长些的柱子2、降低柱温(如果程序升温可使用恒温)3、降低载气流速4、换柱子PS:lz说明下什么物质分不开。
wxiaojuan
第9楼2010/06/23
可以增大进样量或降低柱温试试
