原子吸收光谱(AAS)
蓝色深海
第1楼2010/06/14
铜和锰应该很好做,有时铁倒不是太好.楼主再仔细点,应该没问题的.
cahcah
第2楼2010/06/14
水样中要看,可能是铜、锰含量太低,所以测的时候不好做,可以浓缩水样,再消化处理,可能要好些。铁是不太好做的,我感觉是因为它的特征吸收谱线有三条太靠近了吧,可能有干扰,我这认识可能不太对,呵呵。但我也想不出原因来,以前用普析的做铁,还行,现在用VARIAN的测铁感觉还是一样,不太好做。铁元素灯的增益太高,后来我加了灯电流,增益降了,又担心灯不稳定,影响重现性,怀疑是灯本身有问题,如果有行家还请指点下。
coffee8
第3楼2010/06/14
曲线不好?不知浓度是多少的?
supreme
第4楼2010/06/15
建议楼主把锰,铜的曲线浓度与吸光度共享上来
消咳喘
第5楼2010/06/15
楼主不同的元素用同样的条件,这个好像有点不对吧!
ghostermen
第6楼2010/06/15
铁的最佳条件不一定是其它元素的最佳条件,要不仪器就不会设计那么多可调参数了,全用一个参数多省心。
天涯就是天地
第7楼2010/06/15
楼主能否把你测的那些元素的条件简单的表述下,帮你看看那里出了问题。
chemistryren
第8楼2010/06/16
楼主配的浓度是否合适很关键.
jmcdcjyk
第9楼2010/06/16
配制的标准溶液是否有问题呢?浓度?
ldgfive
第10楼2010/06/17
不同元素,测试的优化条件略有不同,不能一概而论
