原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/08
少量的应该无影响,浓度高了影响雾化效率.
ldgfive
第2楼2009/07/08
说的对,量小,没有影响。量大了,有可能堵塞雾化器,所以这个问题必须要注意
djp1980
第3楼2009/07/08
应该进行背景校正!在217.0nm更应该如此。你的NaCl有多高?我做过海水中的Pb,再高没做过。
hhl6517
第4楼2009/07/08
我做铅的时候,火焰刚点燃是很好看的淡蓝色火焰,证实乙炔没有问题。但连续吸去离子水时2分钟左右,颜色就变成黄色。很奇怪这种现象。问一下各位:NaCl浓度高会影响铅,还会影响其他元素吗?如铁。
第5楼2009/07/08
会不会你长期测定含NaCl高的样品,在雾化筒和燃烧器上沉积很多Na盐。喷了蒸馏水反而溶出了。因为Na发射是黄色。建议你彻底清洗雾化筒和燃烧头!!
第6楼2009/07/08
是的,是燃烧投和雾化器上沉积了很多的杂质。简单说一下我的现状:我用的是PE3110,最常测的就是铁和铅。其中测铁是测铅膏里面的铁(铅膏主要成分是铅,二氧化铅,蓄电池的一个中间成品),铁含量也是在几个ppm左右。再就是水质检测(生活污水,生产废水等)的铅。测铅的时候很不稳定,又因为这个仪器比较老,第一次接触,把燃烧头和雾化器拆下后,只把燃烧头放超音波里洗了一下,雾化器那里,不知道怎么去洗。寻求高人指点
第7楼2009/07/08
雾化器一般不用洗,在做完样品后用5%的硝酸吸几分钟就可以了。
