修正值,修正因子的使用,区别?
仪器检定/校准/计量
  • 日常使用中,修正因子修正值使用范围,联系,区别?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/10
    打个比方,一台烘箱设置温度是105度,校准温度是103.7度,如果实验要求105正负1度的波动,实际使用的过程中设置成106.3度,106.3-105 =1.3度可以称之为修正因子;106.3度称之为修正值
  • 刘彦刚
    第3楼2020/07/10
    板凳层给出的是JJF1001-2011《通用计量术语及定义技术规范》的相关术语和定义。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:打个比方,一台烘箱设置温度是105度,校准温度是103.7度,如果实验要求105正负1度的波动,实际使用的过程中设置成106.3度,106.3-105 =1.3度可以称之为修正因子;106.3度称之为修正值
  • yayicuo
    第4楼2020/07/10
    修正值是个值,修正因子是个百分数为宜。如上例,实验要求105,则需要设置为106.3. 所以1.3为修正值。
  • JOE HUI
    第5楼2020/07/10
    修正因子,校正因子有区别吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:打个比方,一台烘箱设置温度是105度,校准温度是103.7度,如果实验要求105正负1度的波动,实际使用的过程中设置成106.3度,106.3-105 =1.3度可以称之为修正因子;106.3度称之为修正值
  • JOE HUI
    第6楼2020/07/10
    感谢老师分享修正地定义
    刘彦刚(pxsjlslyg)发表:
  • JOE HUI
    第7楼2020/07/10
    1.3是修正值,106.3了
    yayicuo(v3253952)发表: 修正值是个值,修正因子是个百分数为宜。如上例,实验要求105,则需要设置为106.3. 所以1.3为修正值。
  • wjf1234wjf
    第8楼2020/07/10
    一个为调准值,一个为囡子糸数
  • 路云
    第9楼2020/07/10
    烘箱的设置温度为105 ℃,校准得到的实际温度是103.7 ℃,那么这台烘箱的“示值绝对误差”=105 ℃-103.7 ℃=+1.3 ℃。“修正值”就等于负的“示值绝对误差”,即:“修正值”=-1.3 ℃。也就是说温度设置成106.3 ℃,经修正后的实际温度就是106.3 ℃-1.3 ℃=105.0 ℃。
    “修正因子”不是您说的这个意思。
  • 小骗子
    第10楼2020/07/11
    这个理解有误,1.3是修正值。修正因子应该是一个系数。可以这么理解,修正值是加减关系,修正因子是乘除关系
