【分享】气相色谱- 质谱联用法测定姜中丙炔氟草胺的不确定度评定
农残检测
  • 针对实验室非标准方法——气相色谱- 质谱联用法测定姜中丙炔氟草胺的含量,按照测定方法和程序,对姜中丙炔氟草胺进行测定,对其不确定度进行分析和评估,并根据评估结果提出使用和改进本非标准方法的建议。
  • 雾非雾
    第1楼2010/06/19
    丙炔氟草胺
    英文通用名 flumioxazin
    英文化学名称:2-[7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propynyl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1
    其他名称 Sumisoya,S-53482,速收
    分子式:C19H15FN2O4
    分子量:
    354.2
    CAS号:
    103361-09-7
    密度:1.5136(20
    熔点:201~204
    蒸气压:0.32mPa(22)
    毒性LD50(mg/kg):大鼠急性经口LD50大于5000,兔急性经皮大于2000。对兔眼睛有中等刺激。对兔皮肤无刺激。鱼毒LC50(96h,mg/L):鳟鱼2.3,大翻车鱼大于21。无致突变性,无致畸性。无慢性毒性。低毒
    性状:纯品为黄棕色粉状固体
    溶解情况:水中溶解度为17.8g/L(25
    ),溶于一般有机溶剂。
    特点 丙炔氟草胺为由幼芽和叶片吸收的除草剂,作土壤处理可有效防除1年生阔叶杂草和部分禾本科杂草,在环境中易降解,对后茬作物安全。大豆、花生对其有很好的耐药性。玉米、小麦、大麦、水稻具有中等忍耐性。适合于大豆、花生、果园等作物田防除1年生阔叶杂草和部分禾本科杂草。
    丙炔氟草胺对杂草的防效取决于土壤湿度,干旱时严重形响除草效果.若与其它除草剂(碱性除草剂除外)如乙草胺等混用,不仅可扩大杀草谱,还具有显著的增效作用
  • 雾非雾
    第2楼2010/06/19
    气相色谱法同时测定蔬菜及水果中多种农药残留量
    【摘要】 建立了蔬菜中乙草胺、甲草胺、苯氧菊酯、多效唑、环氟菌胺、氟虫腈、咪唑菌酮、氯菊酯、氟氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氰戊菊酯、丙炔氟草胺、茚虫威残留量气相色谱同时分析方法。采用分散固相萃取技术,在提取液中加入C18、石墨炭黑、PSA等吸附剂粉末进行净化,根据检测器选择溶剂置换,采用DB1701毛细管柱分离,μECD检测。13种农药的浓度范围在0.002~0.05 mg/kg时,回收率在80%~100%之间、RSD为1%~6%。各农药的检出限为:氟虫腈、环氟菌胺0.002 mg/kg;苯氧菊酯、甲草胺、乙草胺0.004 mg/kg;多效唑、咪唑菌酮、氯菊酯、氟氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氰戊菊酯、丙炔氟草胺、茚虫威0.01 mg/kg。该方法步骤简单,净化效果好,具有良好的灵敏度、回收率和重现性。
    2.1 仪器和试剂
    Agilent6890N气相色谱仪,配μECD检测器、自动进样器;涡流混匀器(IKA公司);研磨机(德国GM公司);离心机(中国安亭公司);电子天平(梅特勒公司);均质器(IKA公司)。乙草胺、甲草胺、苯氧菊酯、多效唑、环氟菌胺、氟虫腈、咪唑菌酮、氯菊酯、氟氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氰戊菊酯、丙炔氟草胺、茚虫威等农药标准品(Dr.公司的有证标准物质);正己烷、丙酮、乙腈均为色谱纯;冰醋酸:优级纯;无水乙酸钠:分析纯;无水硫酸镁:分析纯(500 ℃马弗炉内烘5 h,冷却取出装瓶备用); PSA粉; C18粉;氨基粉(NH2);石墨碳黑粉;0.1%冰醋酸/乙腈溶液(移取1 mL冰醋酸加入1000 mL乙腈混匀)。
      2.2 实验方法
    2.2.1 标准工作液的配制
    称取乙草胺、甲草胺、苯氧菊酯、多效唑、环氟菌胺、氟虫腈、咪唑菌酮、氯菊酯、氟氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氰戊菊酯、丙炔氟草胺、茚虫威标准品各10.0 mg, 用丙酮溶解后,置于13个100 mL棕色容量瓶中,并用丙酮定容至刻度,混匀,浓度分别为100 mg/L,分别移取以上标准液氟虫腈、环氟菌胺 (A组)各1.0 mL,甲草胺、乙草胺、苯氧菊酯(B组)各2.0 mL, 多效唑、咪唑菌酮、氯菊酯、氟氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氰戊菊酯、丙炔氟草胺、茚虫威(C组)各5.0 mL置于100 mL棕色容量瓶中,用正己烷稀释至刻度,A组、B组和C组标准溶液浓度分别为1.0、2.0和5.0 mg/L。
      2.2.2 样品制备及提取、净化
    称取样品适量,置于100 mL塑料离心管中,加入0.1%醋酸/乙腈溶液10 mL,正己烷5 mL,无水硫酸镁5.0 g,无水乙酸钠2.0 g,用玻璃棒充分搅拌均匀,于均质机上高速均质2 min, 5000 r/min高速离心8 min,移取全部上清液于15 mL塑料离心管中,氮气吹干,准确加入0.1%醋酸/乙腈+正己烷溶液(1+1)2 mL溶解残渣,1400 r/min涡漩混合2 min,溶解液转移入盛有适量PSA、C18粉、石墨碳黑粉的离心管中。以1400 r/min涡漩混合2 min 离心。取上清液1 mL,置于离心管中氮吹至近干,用正己烷溶解,定容至1 mL,过0.22 μm滤膜,供GC测定。若样品为含硫醚类化合物蔬菜[7,8] 如葱、蒜苔等,根据样品情况切块或切段,采用格兰仕微波炉中火加热30 s,样品再打碎称取适量进行提取及净化。
  • 雾非雾
    第3楼2010/06/19
    2.2.3 色谱条件
    DB1701毛细管柱 (30 m×0.32 mm, 0.25 μm);载气:高纯氮,纯度>99.999%;柱温:60 ℃(1.25 min)20 ℃/min180 ℃(7 min)(10 ℃/min)230 ℃(7 min)(10 ℃/min)270 ℃(15 min);柱流速:1.4 mL/min,恒流;进样口温度:250 ℃;检测器: μECD;检测器温度:300 ℃;进样量: 1 μL。
      3 结果与讨论
    3.1 吸附剂粉末的优化选择
    在相同混标溶液中分别加入PSA、石墨碳黑、C18、氨基粉等不同的吸附剂粉末处理,每组6个平行样,从所得的回收率数据来看,石墨炭黑粉等去除色素等杂质的效果好,但是对茚虫威吸附较强、用量要适量,氨基粉与PSA净化效果相同,但氨基粉对多种农药的吸附性均较强,C18和PSA对上述13种农药回收率影响较小。所以本实验选择PSA、石墨碳黑、C18为吸附剂加强净化效果。
    3.2 13种农药在不同基质中的回收率
    吸附剂粉末的用量也是影响前处理效果的重要因素,应根据样品情况和目标物性质通过实验选择合适的吸附剂用量。对于蔬菜样品吸附剂粉末用量范围一般为:PSA粉100~200 mg、C18粉100~200 mg、石墨碳黑50 mg。方法中样品为菠菜、黄桃、胡萝卜,样品色素重,如果仅采用PSA,色素及干扰物去除效果不理想,净化液颜色较深、干扰峰多、基线高,结果难判断及定量。所以实验采用150 mg PSA、 150 mg C18、石墨碳黑粉50 mg,净化效果较好,净化液呈浅色或无色,目标峰附近无大干扰峰。
