不同的填料,有不同的出来方式,有时候还要看平时流动相的比例!
lwjxzj(lwjxzj) 发表:样品和对照品的溶剂都一样的,和流动相成分一样,
是不是样品溶液对PH的影响不大,样品等电点在4.5-5.5左右,
样品中存在与主成分保留时间相似的物质,这个有可能,我的样品是有两个亚基经二硫键连接而成的,可能存在比我样品分子量稍高的二聚体,但是二聚体出峰时间应该在前面的,不应该拖尾啊?
请假用过这种柱子的朋友,是怎样冲洗和保存再生的?用的什么试验方法?
我想请教,根据这个实验结果,能看出我的柱子是不是存在问题呢?需要对柱子反冲处理一下吗?
