戈壁明珠
第9楼2010/06/27
楼主,您好!
氧乐果和乙酰甲胺磷都是不太好分析的农药,进样口色谱柱的污染会造成这种情况,但是系统太清洁对这两种组分也不利,有些地方的活性位点对组分也是有影响的。新换的衬管多进几针样品就会好许多。玻璃棉可加可不加,不加是考虑吸附,对农残分析有影响,加是因为可以有利于汽化,同时阻挡不挥发物进入色谱柱。
至于其他组分出峰很小,很有可能是有漏气,检查一下进样口和各个连接部位。氢气/空气比例:75/100。尾吹:50
只要有出峰,检测器就没有坏。检测器污染本底噪声会比较高。检查一下再判断。
