【求助】问个菜鸟问题,请问是在inject状态还是load状态下进样
  • 如题,问个菜鸟问题,请问是在inject状态还是load状态下进样?
    对于所有品牌的液相色谱仪,正确步骤是不是都是inject状态下将进样器插入,然后将六通阀置于load状态,进样,然后将六通阀置于inject状态,拔进样针。
  • 海边
    第1楼2010/06/21
    正确步骤是将六通阀置于load状态将进样器插入,进样,然后将六通阀置于inject状态,完成进样。
    oyzy563(oyzy563) 发表:如题,问个菜鸟问题,请问是在inject状态还是load状态下进样?
  • 有水有渝
    第2楼2010/06/21
    现在比较流行的做法是在inject状态下插入进样针到底,把进样器扳至load状态,注入样品,再把进样器扳至inject状态,这种做法可以一定程度上减少样品间的污染。
  • xue2009
    第3楼2010/06/21
    支持
    有水有渝(xky0230699) 发表:现在比较流行的做法是在inject状态下插入进样针到底,把进样器扳至load状态,注入样品,再把进样器扳至inject状态,这种做法可以一定程度上减少样品间的污染。
  • 21kgtan
    第6楼2010/06/22
    还真不知道有这样进样的,我一直都是load进样,再扳到inject的
  • liboss
    第7楼2010/06/22
    所谓load进样,完后扳到inject的,都是教条主义。
    本人比较赞同inject插入,扳到load进样,扳到inject拔出。
    好处:既然是进样,肯定不能异物或空气接触,所以load再插入进样的就有可能污染。
  • 樱雪川 北冥
    第8楼2010/06/22
    那大家进完样之后,是搬到INJECT后立马把针拔下来,还是让针在上面插着呢?
    据说立马拔出来的话会产生一个小的负压.有这种说法吗?
    (个人很怀疑这种说法,因为从六通阀的结构上将应该不会对流路产生负压吧,求解)
  • 有水有渝
    第9楼2010/06/22
    处于INJECT位置后,进样针对应的是5号废液管,与流路完全隔绝,有什么负压都不会影响进样了,看清进样器的内部流路就能明白。
    brownfield(brownfield) 发表:那大家进完样之后,是搬到INJECT后立马把针拔下来,还是让针在上面插着呢?
  • 樱雪川 北冥
    第10楼2010/06/23
    我也这么想的,看来是老师错了
    有水有渝(xky0230699) 发表:处于INJECT位置后,进样针对应的是5号废液管,与流路完全隔绝,有什么负压都不会影响进样了,看清进样器的内部流路就能明白。
  • zlssz-1
    第11楼2010/06/23
    没有自动进样器吗?
