原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/24
什么仪器,用这样的能量表示方法?
委员长
第2楼2011/10/24
砷在十几还是比较低的,稳定半个小时以上可以达到40多哦,是PE的仪器不?
彩虹桥
第3楼2011/10/24
PE的7700
第4楼2011/10/24
只顾着做,没记住仪器名,挺长的,明天去看看,就是开机点灯后,有个显示能量的进度条,对话框里还有灯的移位、背景校正的框
秋月芙蓉
第5楼2011/10/24
是PE 700吧,你的氢化物是接火焰测定——流动注射?
第6楼2011/10/24
恩,氢化物是接着火焰测定器,汞是冷吸收的,砷要通电的
yuduoling
第7楼2011/10/25
两种方法测出来还是有点差别的
桌子下面少个八
第8楼2011/10/25
主要还是要灯稳定就好。线性如何呢?测几个样品后反测一下标准溶液,看吸光度准确不?
第9楼2011/10/25
标准曲线线性不错,没反测过,下次试下
