气相色谱(GC)
guohua
第1楼2013/03/16
所有的出峰都拖后了,和出峰时间有关系的有四个内容:温度进样口压力载气类型色谱柱如果色谱柱没有更换,可以测一下柱流量,检查柱温是不是和原来一致,载气钢瓶是不是换错了。
xiaowang268
第2楼2013/03/16
柱流量变化没
wazcq
第3楼2013/03/16
温度,流速,还有隔垫检查下
zx08052109
第4楼2013/03/16
换个隔垫试试。
xiao-jin
第5楼2013/03/16
按照出峰保留时间往后移,而且灵敏度也下降很厉害,应该注意柱流量或柱温是否降低,还有进样器温度。
zyl3367898
第6楼2013/03/16
检查一下色谱柱与进样口、检测器的连接尺寸,石墨垫是否有轻微漏气。
尘
第7楼2013/03/16
11分钟的那个峰没了?
安平
第8楼2013/03/16
什么色谱柱,什么样品?程序升温么? 溶剂峰变化不大,是不是没有启动程序升温?
daisy3382
第9楼2013/03/18
感谢大家的回复,后来查找原因发现进样口出轻微漏气,再加上控温系统也出问题了,所以导致这样的结果更换进样口处垫圈,出的峰形都正常了,但是时间延迟了后来把电路板上的线拔了重插,就都好了
lixinwang123
第10楼2013/03/18
恭喜楼主啊
