气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2010/06/23
吸附解析是否存在问题呢?有没有考查这个步骤
xing-xing
第2楼2010/06/23
有可能,刷漆了吗?
qqqid
第3楼2010/06/24
毛坯房一般是没有苯的,室内苯系物的来源主要是地板、家具、油漆、粘胶、涂料等,没有装修的毛坯房,地面墙面顶面都是水泥,含有苯的可能性很小。你应该是按照国标方法做的吧?如果色谱结果为零,报告小于方法的最低检出浓度,也有人主张报告“未检出”。
hyp76715
第4楼2010/06/24
谢谢各位,毛坯房没有刷漆,方法也是按国标方法,热解吸仪是HD-D型(先反吹1分钟)然后280度加热5分钟,后解吸15秒,程升采样,做了多个样,都未检出,真怀疑是采样人员的操作,同时在想室内一定就得有TVOC存在吗?
happy水中月
第5楼2010/06/24
大气中也应该有TVOC存在的吧?
乜Q正传
第6楼2010/06/25
大哥,毛坯房都不需要检测TVOC,没有装修,哪来TVOC污染!按照广东这边的地方规范,毛坯房验收只需要做3项检测(甲醛、氨、氡)
第7楼2010/06/25
正常会有的,因为要采集空白就知道空白会影响结果!
gdutxdwl
第8楼2010/06/25
结果为0非常正常,你在报告上写未检出就可以了
zenmehui
第9楼2010/06/28
不正常,建议换一种热解析试试。有的色谱仪灵敏度不高或分流比过大,有的热解析仪器效果不好,会将样品冷凝在进样管和六通阀里,导致样品进不到色谱里。一般毛坯房里也会有TVOC,但是不会很高。如果结果为0的话可以报告小于方法的最低检出浓度,但GB50325好像没有说方法的最低检出浓度,所以很多单位都报的是未检出。
