化学常见术语英文说法
专业英语
  • 标准状况 standard condition
    表观活化能 apparent activation energy
    表观摩尔质量 apparent molecular weight
    表观迁移数 apparent transference number
    表面  surfaces
    表面过程控制  surface process control
    表面活性剂 surfactants
    表面吸附量  surface excess
    表面张力  surface tension
    表面质量作用定律  surface mass action law
    波义尔定律  Boyle law
    波义尔温度  Boyle temperature
    波义尔点 Boyle point
    玻尔兹曼常数  Boltzmann constant
    玻尔兹曼分布  Boltzmann distribution
    玻尔兹曼公式  Boltzmann formula
    玻尔兹曼熵定理  Boltzmann entropy theorem
    玻色-爱因斯坦统计 Bose-Einstein statistics
    泊 Poise
    不可逆过程  irreversible process
    不可逆过程热力学 thermodynamics of irreversible processes
    不可逆相变化  irreversible phase change
    布朗运动  brownian movement
    查理定律 Charle’s law
    产率  yield
    敞开系统   open system
    超电势  over potential
    沉降  sedimentation
    沉降电势  sedimentation potential
    沉降平衡  sedimentation equilibrium
    触变  thixotropy
    粗分散系统  thick disperse system
    催化剂  catalyst
    单分子层吸附理论  mono molecule layer adsorption
    单分子反应  unimolecular reaction
    单链反应  straight chain reactions
    弹式量热计  bomb calorimeter
    道尔顿定律  Dalton law
    道尔顿分压定律  Dalton partial pressure law
    德拜和法尔肯哈根效应 Debye and Falkenhagen effect
    德拜立方公式  Debye cubic formula
    德拜-休克尔极限公式  Debye-Huckel’s limiting equation
    等焓过程  isenthalpic process
    等焓线 isenthalpic line
    等几率定理  theorem of equal probability
    等温等容位 Helmholtz free energy
    等温等压位 Gibbs free energy
    等温方程  equation at constant temperature
    低共熔点  eutectic point
    低共熔混合物  eutectic mixture
    低会溶点  lower consolute point
    低熔冰盐合晶  cryohydric
    第二类永动机  perpetual machine of the second kind
    第三定律熵  third-law entropy
    第一类永动机  perpetual machine of the first kind
    缔合化学吸附  association chemical adsorption
    电池常数  cell constant
    电池电动势  electromotive force of cells
    电池反应  cell reaction
    电导  conductance
    电导率  conductivity
    电动势的温度系数  temperature coefficient of electromotive force
    电动电势  zeta potential
    电功 electric work
    电化学  electrochemistry
    电化学极化  electrochemical polarization
    电极电势  electrode potential
    电极反应  reactions on the electrode
    电极种类  type of electrodes
    电解池  electrolytic cell
    电量计  coulometer
    电流效率 current efficiency
    电迁移  electro migration
    电迁移率  electromobility
    电渗  electroosmosis
    电渗析  electrodialysis
    电泳  electrophoresis
    丁达尔效应  Dyndall effect
    定容摩尔热容  molar heat capacity under constant volume
    定容温度计  Constant voIume thermometer
    定压摩尔热容  molar heat capacity under constant pressure
    定压温度计  constant pressure thermometer
    定域子系统  localized particle system
    动力学方程 kinetic equations
    动力学控制  kinetics control
    独立子系统  independent particle system
    对比摩尔体积  reduced mole volume
    对比体积 reduced volume
    对比温度  reduced temperature
    对比压力  reduced pressure
    对称数  symmetry number
    对行反应 reversible reactions
    对应状态原理  principle of corresponding state
    多方过程 polytropic process
    多分子层吸附理论  adsorption theory of multi-molecular layers
    二级反应 second order reaction
    二级相变 second order phase change
    化学常见术语英文说法
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第2楼2005/10/29
    搂住做的不错,方便了大家,赞扬一下
  • 第3楼2005/10/29
    呵呵!好东西就要顶一下!
  • 第4楼2005/10/29
    有收藏价值,下载了,谢谢!!
  • 第6楼2005/10/29
    好全面的总结,顶一下了
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第9楼2005/10/29
    Really very useful. Thanks a lot!
