分析化学
魅力星光
第1楼2010/06/26
氧化锌是白色的
57578196
第2楼2010/06/26
基准物都是白色的,灼烧前后不变:但差的氧化锌就不一定都是白色的了,灼烧前后差异会很大。
coffee8
第3楼2010/06/26
那天要标定EDTA,同事取来基准氧化锌放马弗炉800度灼烧我去拿的时候,发现竟然是黄色的 我怀疑同事拿错了可是对了一下瓶没有错呀?我就觉得可能氧化锌就是这样吧等了一会,温度降下来,就成白色的了
第4楼2010/06/26
很令我纳闷 到底是氧化锌就这样,还是像你说的质量差的差别大呀?不至于吧 卖的基准试剂 不会这么差吧
第5楼2010/06/26
期待更多的版友参与讨论 得出准确的解释呀!
jyzjiang
第6楼2010/06/28
高温时是黄色的,但温度降下来后就是白色的了.
qingtian1210
第7楼2010/06/28
确认,我们用的时候也是这样,没啥问题!
第8楼2010/06/30
多谢楼上二位的反馈,要不然我一直以为我们的试剂有问题第一次接触,以前没有发现这个问题
xuxiaoqin
第9楼2010/07/12
是的,我们用的也是这样的,高温时是淡黄色的,但冷下来就又变回到白色了
duduaiyu
第10楼2010/07/12
高温时的颜色没怎么注意过,反正冷却后是白色的。
