【讨论】关于实验报告
实验室认可/资质认定
  • 我单位在进行检测时,被测样品检测结果低于我们的检测限时,该怎么发报告呢?例如检测Mn含量,我们使用光谱仪检测,仪器显示结果是<0.005%,这种情况检测结果怎么处理?
  • ImFarmer
    第1楼2010/06/25
    先说说我们单位,因为标准要求是≤0.01%,所以我们一般是在检测报告中写<0.005%,可是总感觉不合适。如果认可委检查是不是会开不符合项啊?
  • ^_^爱随缘^_^
    第2楼2010/06/25
    低于检出限吧???超出吗???
    看你的表述是低于检出限啊
    ImFarmer(kv2000) 发表:我单位在进行检测时,被测样品检测结果超出我们的检测限时,该怎么发报告呢?例如检测Mn含量,我们使用光谱仪检测,仪器显示结果是<0.005%,这种情况检测结果怎么处理?
  • ImFarmer
    第3楼2010/06/27
    应该是低于,我说的超出是指超出我们的检查能力了,呵呵
    ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:低于检出限吧???超出吗???
    看你的表述是低于检出限啊
  • ian.cheng
    第4楼2010/06/29
    有好多写ND的,不知合不合理
  • ImFarmer
    第5楼2010/06/30
    ND,用写备注吗?表示什么意思?
    chengxiaojun(chengxiaojun) 发表:有好多写ND的,不知合不合理
  • 小卢
    第6楼2010/06/30
    不适合!
    ImFarmer(kv2000) 发表:ND,用写备注吗?表示什么意思?
  • 小卢
    第7楼2010/06/30
    我感觉你应该换仪器了!
    如不然的话就是做验证,要证明你的结果可靠性!
    我感觉你应该写低于0.01,仪器给出的如果是个结果,你可以写0.005,如果这个结果表示的是含量低于检测限就不能写了!
  • ImFarmer
    第8楼2010/06/30
    换仪器但时间内无法实现。因为标准要求只要低于0.1%即可,而现在仪器检出低于0.005%,已经远低于标准要求了,有必要换仪器吗?
    小卢(luxw) 发表:我感觉你应该换仪器了!
