【求助】PE ICP的轴向与径向检测器的使用问题
  • footballfans
    2010/06/29
ICP光谱
  • 我使用的是PE的5300DV,检测Ca/Mg/Cu/Mn/Fe/Zn/Cr,其中Ca/Mg的标准浓度最大值是200ppm,其他最大值大概是3 - 20ppm,以前一直是使用径向Radial检测器,但是Cu/Zn/Cr的信号值就会很小,大概只有2000左右,测出来的结果就会和标准值有较大差距,约有5 - 10%。后面把方法修改,同时使用径向Radial和轴向Axial检测器,其中Ca/Mg就用径向测,其他元素就用轴向测,提高灵敏度,结果相对合理。但仪器用了大概4个月左右开始出现问题,XY轴切换马达出现故障,使检测器回不到设定位置,只有重新恢复出厂设置才可以。但相同问题很快又会出现,工程师说是切换马达需要更换了,但一个要4w啊,而且还不能保证使用多久。
    我想请教一下各位大虾,有谁在检测方法中会同时设置X轴和Y轴检测器一起检测的,使用过程中有没有出现问题?
  • 小鬼当家
    第1楼2010/06/29
    轴向检测用于低浓度,径向检测用于高浓度,通常高浓度稀释后用轴向检测,
    但是实际径向观测窗容易脏,且不易更换清洗, 所以通常不用径向检测
  • 未来的元帅
    第2楼2010/06/29
    同意,特别是炬管,很容易脏且难清洗
    似水年华(joyboy123) 发表:轴向检测用于低浓度,径向检测用于高浓度,通常高浓度稀释后用轴向检测,
  • lilongfei14
    第3楼2010/06/29
    4个月应该还没过质保期呀的
  • chemistryren
    第4楼2010/06/30
    我曾经问过PE工程师,一个样品同时用两个观测方向行不.答复是不合适,长期这么做很容易损坏.所以我之后都是分开做的.
  • footballfans
    第5楼2010/07/06
    我也咨询过PE的工程师,说是可以同时使用两个检测器,而且同时测可以省时间,不用稀释就可以做了。
    唉,我还是换个马达切换器用一段时间再说吧!
  • 第6楼2010/07/06
    要分清楚高浓度和低浓度,对应的检测是不一样的
  • 秋月芙蓉
    第7楼2010/07/07
    我也得到这样的答复,不过平时检测用默认条件比较多。仪器处于保修期内,这4W可以省吧?
    footballfans(footballfans) 发表:我也咨询过PE的工程师,说是可以同时使用两个检测器,而且同时测可以省时间,不用稀释就可以做了。
  • garfieldcat
    第8楼2010/07/08
    实际使用中很少两个方向同时观测吧?即使两个方向同时观测,也是伪同时,实际是分时操作的,靠反射镜的切换的。
  • liusy
    第9楼2010/07/09
    你可以同时使用径向、径向衰减,轴向、轴向衰减对比做一下
