ICP光谱
面对面想你
第1楼2010/06/30
如果房间内的温度能保持在25摄氏度,应该没有这个问题的啊?
lilongfei14
第2楼2010/06/30
应该不是由于天气的原因造成的,应该咨询一下工程师,是热电的什么型号
gototo
第5楼2010/06/30
绝对不是室温引起的,还是问一下工程师吧,别忘了把结果告知!
coffee8
第6楼2010/06/30
上下波动?还是一直是90以上呀?
xing-xing
第7楼2010/06/30
湿度计没坏吧
第8楼2010/06/30
我觉得还是仪器本身不了什么问题,赶快联系工程师,询问解决办法。
angel-sd
第9楼2010/06/30
谢谢,打过工程师电话,他认为是环境温度太高的原因,我们感觉是仪器散热太厉害,在仪器旁边能明显感觉到热浪。我们的仪器是热电的IRIS Advantage,已经用了十年半了。
mumu020
第10楼2010/06/30
我们的仪器也是这两天光室温度过高了,仪器今年1月才买的
Tim
第11楼2010/07/01
应该是环境温度高,还有是ICP的热风没有排出去
xawl223
第12楼2010/07/02
我的PE 的仪器也一样 ,光室温度变化很大,又时能有5摄氏度的变化,机器就报警了,用上吹扫气以后,照样,等修呢~~哎~~
