回收三氯测纯度,为什么是两个峰?
  • Insm_167feaaa
    2022/05/12
气相色谱(GC)
  • 回收的三氯测气相纯度,我用分析纯三氯,也是两个峰?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • Insm_167feaaa
    第1楼2022/05/12
    进样口220,色谱柱50初始,保持5分钟,10度升到250度,检测器300,手动进样1ul,试了试进样0.1ul也是两个峰。。。。
  • 深蓝
    第2楼2022/05/12
    这个三氯全称是什么?是不是有可能存在同分异构体
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/05/12
    试一下进空白溶剂出几个峰?如果空白溶剂正常,进样品有两个峰,那说明样品不纯
  • Insm_167feaaa
    第4楼2022/05/12
    我进了分析纯的三氯也是两个峰。。。。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:试一下进空白溶剂出几个峰?如果空白溶剂正常,进样品有两个峰,那说明样品不纯
  • Insm_167feaaa
    第5楼2022/05/12
    柱子用的是HP-5,会有影响吗
  • wuyuzegang
    第6楼2022/05/12
    分析纯的出两个峰很正常,又不是纯品
    Insm_167feaaa(Insm_167feaaa) 发表:我进了分析纯的三氯也是两个峰。。。。
  • 通标小菜鸟
    第7楼2022/05/12
    柱子会对分离度有影响,一般不会造成杂质干扰,顶多会有些柱流失,但柱流失一般集中在程序升温后端
    Insm_167feaaa(Insm_167feaaa) 发表:柱子用的是HP-5,会有影响吗
  • 通标小菜鸟
    第8楼2022/05/12
    做气相分析纯还满足不了要求,一般需要农残GC级别的试剂
  • m3158448
    第9楼2022/05/12
    对照溶剂空白,应该是试剂级别不够吧
  • 安平
    第10楼2022/05/12
    楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的柱子情况为好。
    可能需要降低进样体积,降低柱温,增加分流,使用液膜厚度更大的柱子
