气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/31
应该是可以的,SPME只是相当于一种进样方式,在任何GCMS或GCMSMS都可以使用的。
phillyrin
第2楼2012/10/31
应该是没有问题的。如朱老师所说,SPME只是一种进样方式,具体看起来就是一根针一样的东西。所以,几乎所有GC都可以匹配。我没听说色谱科有自动的SPME,不过我知道CTC的是可以和Thermo的GC匹配的。
第3楼2012/10/31
CTC是可以配的(包括全自动SPME)。
20070908li
第4楼2012/11/01
哦,这样的。那初次使用SPME,老化是怎么一回事呢?一般得老化多久?
第5楼2012/11/01
请问你是手动SPME吗?老化就是在进样口或专门的老化器上面,在250度左右(不同萃取头的温度不同),放置(老化)一段时间。特别注意,如果是手动,插入萃取头到进样口的时候,萃取头一点要在保护套管里面,通过隔垫之后才能推出萃取头老化,取的时候,先把萃取头退回到保护套管后在从进样口抽出。
第6楼2012/11/02
我使用的是手动的,谢谢指导,丰富很多知识了。
第7楼2012/11/02
手动SPME用在你的仪器上是无什么问题的。
第8楼2012/11/02
DVB/CAR/PDMS里面的conditioning temperature是指老化时的温度吗?这个温度和它的最大使用温度一样。会不会造成不良影响呢?那个conditioningtime指的是老化是所需要的时间吗??使用DVB/CAR/PDMS时,可以用水作为溶剂吗?
第9楼2012/11/02
conditioning temperature是指老化时的温度。不建议使用最大使用温度来老化。温度过高会可能损坏萃取头,造成流失等。那个conditioningtime指的是老化是所需要的时间。使用DVB/CAR/PDMS,请问你是顶空提取还是浸入式提取?
第10楼2012/11/02
我想顶空提取,感觉浸入式的会污染萃取头。我分析的是蜂蜜样品。老化温度和最大使用温度相同的时候,比如都是270℃,那260℃的话,可以的?如果使用250℃和260℃,有区别吗?
