原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/07/03
具体的影响的因素好多,像温度,酸度,震荡过程,时间等。原理应该化学吸附,而不是物理吸附。堵塞的情况应该是有的啊,其实我倒是认为我们的标准系列往往吸附还没有标样的效果好。堵塞的话不敢证明。我们现在做的吸附率大概可能是在85%左右,如果是觉得不行,我认为挑选合适的泡塑很重要。
金水楼台先得月
第2楼2010/07/03
标准系列做的吸附,吸附率很高,都能达到95%以上,但就是样品和管理样品吸附率很低,也就80%左右,你用的泡塑是哪生产的?
andy6871
第3楼2010/07/07
不同厂家的泡沫塑料吸附率不同,所以多选几个厂家的,做做试验 一般多是采用静态吸附的方式富集,原理应该化学吸附,而不是物理吸附,温度室温,酸度不能太大,否则泡塑会变色,影响吸附,震荡时间一小时足够了。
第4楼2010/07/11
我买的泡沫塑料,怎么用标准吸附,吸附率都很高95%以上!
zjkyren
第5楼2010/11/19
泡沫塑料是否经过预处理也是有影响的从你的加标回收实验上看,影响你样品的回收率的问题应该主要是酸度控制的问题自己再想想做样品和做加标时的酸度是否一致,因为做加标时你可以直接加酸的,做样品则不是这样的,一般酸度控制在10%--15%效果不错其他的原因再找,楼上也大概都提到了另外如果你的标准系列普遍做高的话,样品在这一系列下检测必然会相对偏低,所以更要保证标准系列与样品吸附条件的一致.
matengbo
第6楼2013/11/29
前处理也很关键
