![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
“不知为何一回复某些贴子就退出来”这句话没看懂。
此外楼主关于自动进样器的循环进样周期的起始时间是用秒表记录的吗?如果不是,请多次重复测定同一个样品,并用秒表从进样针从清洗杯抬起开始计时,然后一直到进样针返回到清洗杯为止计时;’记录一个循环进样周期是多少秒?最后看看几次重复的进样周期是否一致就会发现问题啦!
冰山(yang_qingwen) 发表:回Q版:这些是不同的样品,彼此之间没有关系,每个样品的进样体积和种类都是相同的,比如样品体积均为20uL,稀释液均为20u|,基改均为5uL。不知为何一回复某些贴子就退出来
