气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/02
顶空进样确实有空气中的氧进入柱子。“长时间暴露在氧气中是有问题的。短时间地暴露在氧气中如注射空气或拿掉隔垫螺帽时不会有什么问题。”----摘自安捷伦GC故障排除/维护。
阿宝
第2楼2010/07/02
长时间和短时间 也没有一个明确的界限。是不是?
第3楼2010/07/02
短时间暴露指例如顶空进样,在较低柱温下不关机,更换隔垫,衬管等。
郁乐随心
第4楼2010/07/02
其实也有这样的顶空,先除去内部空气,这样便可以消除氧的影响了!这就是气体置换功能!
coffee8
第5楼2010/07/02
顶空进样器在设计的时候完全可以考虑到这个问题技术上应该改可以解决吧
第6楼2010/07/02
顶空,先除去内部空气,用氮气充入等方法的主要目的是消除氧对待测组分的影响,而与顶空进样关系不大。
yanghaichao0
第7楼2010/07/03
可以考虑分流,减少空气浓度
lijin79833313
第8楼2010/07/03
柱子被氧化损坏,跟柱温有较大的关系,顶空进样带进去的空气一般不会影响到柱子的寿命,毕竟真正进到柱子里的是少部分,而且,顶空进样,一般来说柱温不会选择太高。不过也期待技术改进。不过要跟柱子的价格比较,看那样跟划算了。
第9楼2010/07/03
这个不现实吧,如果分流了,岂不是进样量也小了?灵敏度肯定就降下来了。 这个方法不妥!
第10楼2010/07/03
这个气体置换功能在技术上可行,不过对进样装置的构造是不是有特殊要求?
