【原创】石墨炉负高压问题
  • 金水楼台先得月
    2007/12/28
原子吸收光谱(AAS)
  • (1)我最近发现仪器的负高压设定值跟仪器在运行时的测定值不一样,仪器显示的测定值小.不知道是本来小还是仪器某个部件出了问题.
    (2)最近发现我用Z-5000石墨炉测定金样品时,背景值不稳定,同一批标准系列或者是同一批样品,测定的背景值变化很大,不知道是什么原因.
    希望有知者一起分享.谢谢
  • syy00000000
    第1楼2007/12/29
    一般的仪器的PMT是自动调节的.根据灯的能量自动增益.对你的仪器不熟.不过检查一下灯是不是好的先.
  • 金水楼台先得月
    第2楼2007/12/29
    首先我告诉您我用的仪器是Z-5000,灯是新换的,但测定时显示的PMT值比我设定的值。您的意思就是仪器设定的PMT值,在测定时显示的PMT值不一样,而且这是正常现象吗?
    syy00000000 发表:一般的仪器的PMT是自动调节的.根据灯的能量自动增益.对你的仪器不熟.不过检查一下灯是不是好的先.
  • 夕阳
    第3楼2007/12/29
    Z-5000原吸做吸收方式时,只要点击【确认】键或调零键后,仪器的负高压就会自动调整,保证光信号达到某一个合适的A/D转换值,因此人工调整负高压是徒劳的。
    至于为何仪器设置里还有负高压人工调整的内容?这个负高压的人工设置是为做火焰发射法而准备的,改变负高压会改变发射光谱的接收强度。
    albert800922 发表: 首先我告诉您我用的仪器是Z-5000,灯是新换的,但测定时显示的PMT值比我设定的值。您的意思就是仪器设定的PMT值,在测定时显示的PMT值不一样,而且这是正常现象吗?
  • 金水楼台先得月
    第4楼2008/01/01
    安工
    在石墨炉里也有负高压设置,但在测量时显示的负高压要低些。以前仪器正常的时候,我也没注意负高压,现在仪器不正常了,才发现这个问题。
    anping 发表:Z-5000原吸做吸收方式时,只要点击【确认】键或调零键后,仪器的负高压就会自动调整,保证光信号达到某一个合适的A/D转换值,因此人工调整负高压是徒劳的。]
  • 老庆仔
    第5楼2008/01/03
    [/quote]
    [/quote]
    对,就是正常现象!不过PMT不是由仪器设定的,是根据你设定的灯电流大小,仪器进行调整的。说通俗一点,PMT不用专门设定,因为你设定了也没什么用。
  • 金水楼台先得月
    第6楼2008/01/06
    [/quote]
    对,就是正常现象!不过PMT不是由仪器设定的,是根据你设定的灯电流大小,仪器进行调整的。说通俗一点,PMT不用专门设定,因为你设定了也没什么用。[/quote]
    以前我看过有人写的帖子,他说他能通过观察PMT值,去判断石墨管的使用寿命,如果PMT突然增大了,需要更换石墨管.这之间有必然联系吗?
    xiehuaqing 发表:
  • 夕阳
    第7楼2008/01/06
    以前我看过有人写的帖子,他说他能通过观察PMT值,去判断石墨管的使用寿命,如果PMT突然增大了,需要更换石墨管.这之间有必然联系吗?[/quote]
    PMT(即光电倍增管高压)的突然增大与石墨管没有必然的联系。
    PMT的突然增大一般是光路系统的原因,其原因如下:
    (1)某一只空心阴极灯发射强度度然下降了,因此需要提高负高压来提高检测的灵敏度。
    (2)空心阴极灯的位置发生变化,一般是偏离了光轴。
    (3)如果测所有的元素均比平常的PMT值有所大幅度提高,则是光学系统有问题了,比较容易自我检查的地方是:石英窗被严重污染、外透镜脏了等,这方面在测紫外元素尤为突显;其他的原因则需要专职维修人员来处理了。
    (4)还有一种原因是光电倍增管突然性能下降,但此种原因的发生几率太小了。
    另外、可按照仪器说明书的要求(对铜标液的灵敏度自我检查)来判断是否为仪器的问题。
  • 金水楼台先得月
    第10楼2008/01/09
    另外、可按照仪器说明书的要求(对铜标液的灵敏度自我检查)来判断是否为仪器的问题。[/quote]
    您的回答非常好。。
    最近负高压又有点下降,然后观察一下设置项目,负高压也降低了。 查查原因,我换过灯,,换过石墨锥,,现在负高压降低是什么原因。
    anping 发表:以前我看过有人写的帖子,他说他能通过观察PMT值,去判断石墨管的使用寿命,如果PMT突然增大了,需要更换石墨管.这之间有必然联系吗?
  • 黎明破晓前
    第11楼2008/01/10
    对,设定也没什么用的,他是自动根据你的仪器条件和环境条件自动设定的.如果你发现PMT比设定的高,试着把两个光镜片擦干净可能会降低下来.
