johne0212
第8楼2010/07/04
我觉得楼主的意思是每天他都新溶样品,不过随着时间推移新溶的样品溶剂峰越来越大,其实这个如果你用的是250*4.6mm的色谱柱,1ml/min的条件下在3min出的峰一般就是溶剂峰。其实这个只要不干扰到你分析物质的出峰就应该没有什么问题,我知道做Vc出峰时间比较早,但是溶剂峰也不会影响到它的。
至于出现这个原因,我们只能从多个方面去推断,一是,色谱柱的问题,长时间分析样品可能会导致色谱柱上有样品一些残留,如果换一个新柱子此现象消失就很容易判断是色谱柱的问题,另外一点就是整个体系的污染,说白了就这几点。如果真想找到问题,就找点时间逐一排除。
