Easy-Boy
第1楼2007/10/17
换乙腈冲冲,之后再换回来。
linjian612
第2楼2007/10/17
改用有机溶剂比如甲醇,乙腈冲,同时减小流量,慢慢的冲,看看怎样。
第3楼2007/10/17
用甲醇或乙腈冲冲,减小流量慢慢冲。
青橄榄
第4楼2007/10/18
有次,有幸有位德国工程师来我们实验室,让我们加大流量冲,气泡和杂质,效果挺好的,以前我也是小流量的,尤其反相,没用过2mL的流量,可他上来一看,就给我换到2mL,当然是有机溶剂,立刻就见效
樱桃小丸子
第5楼2007/10/18
可以用水:甲醇=10:90试一下
youyoumima
第6楼2007/10/19
也可以用溶剂直接用进样器冲洗,正相或反相,也可以解决。
三哈
第7楼2007/10/19
看看溶剂过滤头是否堵了,用异丙醇浸泡,超声5min.
wsy18
第8楼2007/10/19
换个溶剂过滤头试试,不是很贵的。
xxycherry
第9楼2007/10/23
前面我可能没有说清楚,我是打开purge valve,5ml/min的流速排气泡的,可是那个气泡呀,源源不断呀。溶剂过滤头我看了一下,好象不好拆吗,怎么去洗呢。
YJR
第10楼2007/10/23
既然PURGE VALVE 冲时,关闭一下PURGE VALVE ,当然,时刻注意压力变化,当压力上来,马上松开阀门,关一下,开一下。利用压力挤碎气泡。
