气相色谱峰分离不好还拖尾是怎么办
  • 砌下落梅如雪乱
    2018/08/03
气相色谱(GC)
  • 第一张是现在出的不好的,第二张是以前出的峰
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • www
    第1楼2018/08/03
    以前是什么时候的。这种情况什么时候出现的?这期间做过那些与仪器有关的操作,如:换气,换硅胶啊什么的。
    首先以前的分离也不是很好啊。
    分离不好一般是柱子的问题。
    试试更换进样垫,拧紧色谱柱接头,老化色谱柱,毛细柱的话,柱子接进样口端割去一段。
  • 砌下落梅如雪乱
    第2楼2018/08/03
    那会不会与检测器有关呢,我上次吹了一下点火口,好像之后峰就不太好了
    www(cxm2009) 发表:以前是什么时候的。这种情况什么时候出现的?这期间做过那些与仪器有关的操作,如:换气,换硅胶啊什么的。首先以前的分离也不是很好啊。分离不好一般是柱子的问题。试试更换进样垫,拧紧色谱柱接头,老化色谱柱,毛细柱的话,柱子接进样口端割去一段。
  • xiao-jin
    第3楼2018/08/03
    的确原来的分离也不是很好,建议楼主重新选择分析条件或色谱柱,
  • PAEs
    第4楼2018/08/03
    楼主以前的效果也不是很好,老化下柱子,截去进样口端一节试试
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/08/04
    以前的图分离也不太好,现在的图不如以前。可能是污染的原因,导致分离更差,可以考虑换一根色谱柱,改变仪器分析条件,减少进样量比如分流等来解决这个问题。
  • 荆棘鸟
    第6楼2018/08/04
    是什么检测器?
    砌下落梅如雪乱(v3242016) 发表:那会不会与检测器有关呢,我上次吹了一下点火口,好像之后峰就不太好了
  • qqqid
    第7楼2018/08/04
    检查检测器里面有没有异物,清洗一下。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/08/04
    是分离度下降了,建议换柱子子试试i
  • mengliufei
    第9楼2018/08/06
    整个方法重新弄吧,两张图都没法看。,,。
  • 砌下落梅如雪乱
    第10楼2018/08/06
    FID检测器
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 是什么检测器?
