ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/07/05
把连接ICP-OES和电脑的数据线重新接下
秋月芙蓉
第2楼2010/07/05
是网线连接的吗?重新接下接口两端
coffee8
第3楼2010/07/05
重装仪器操作软件需不需要设置什么地方呀?是在工程师的指导下安装的吗?
第4楼2010/07/05
有些仪器重装软件还需要设置注册表的
may_lee
第5楼2010/07/05
不知道你的ICP是哪个厂家的,我们的是PE的。电脑和仪器连接不上,你先把通讯线检查一下,看是不是松了,如果还不能解决问题,那就把电脑里的通讯板插一下,也可能是通讯板松拖了
lilongfei14
第6楼2010/07/05
是那个厂家的设备,不同厂家连接不一样。
garfieldcat
第7楼2010/07/07
通常是仪器与计算机之间通讯电缆松了,重新插拔一下就好了
第8楼2010/07/07
有时会因为端口被禁用了导致的。
eupo
第9楼2010/07/19
各位高人的办法我们都试过了,还是不行啊
第10楼2010/07/19
我们的ICP-OES为美国Thermo-Fisher公司的iCAP 6300 radial型电感耦合等离子体发射光谱仪
