ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/08/28
请楼主详细介绍:仪器型号,条件,是否带氢化物发生器等.
面对面想你
第2楼2008/08/28
这种情况很少出现,浓度值是一抹一样,还是稍有差别?一般情况下有这样几种可能:1.你的标准曲线选择的范围太窄;2.你的样品的汞含量本身就很低,比如说:0.0012ppm,0.0014ppm,0.0009ppm等等,因为ICP本身只能显示测试结果最小为0.001ppm,但是信号强度上反映出来就有差别,但结果显示都是0.001ppm,这样并不奇怪!你看看其他元素有没有类似的情况,没有就不必担心,此乃正常!
dryice
第3楼2008/08/28
我们采用的是PE5300DV,没有氢化装置的,标准点范围0.1~0.8mg/kg,样品测定值均为0.015mg/kg左右!样品测定强度有正有负!前段时间取的标准点0.1~2.5mg/kg,结果样品所有测定值都是0.05左右!
第4楼2008/08/28
你测试完标准溶液后,把其中一个标准当作样品测试一遍看看,测出结果是多少,如果和你的实际配制的差不多的话,就说明没问题。只能说明你们的样品一致性太好了,恭喜你!
第5楼2008/08/28
检出限可能不够,用原子荧光验证.
yanhua2006
第6楼2008/08/28
http://www.instrument.com.cn/show/download/downloadHTTP.asp?id=43889
