ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/05/21
分别进行一下硬复位和软复位看看。
lilongfei14
第2楼2009/05/21
先看一下C盘剩余空间是不是不够了,在从新建立一个新的数据库看看,
hyw
第3楼2009/05/21
都复位过,也没用
第4楼2009/05/21
还有4G不懂算够不够
第5楼2009/05/21
我不懂怎么建立新的数据库啊,我们的机子用了7年了,从没清除过数据,我也怀疑是不是数据太多了,顺便问想把以前的数据都删掉,怎么删?先用delete,再用pack删除是吗,据说pack要等很久的且中间不能中断,到底要等多久,没试过不敢用。请指教
第6楼2009/05/22
删除数据时,先点击调出数据图标打开调出数据窗口,选中要删除的数据,然后点击删除就可以了,应该很容易,速度也很快。 如果怀疑是数据太多的话,你也可以将c:\tia_cid\anadata\samples.dbf中的anadata换一名字,另存数据。但我觉得可能不是这个原因。
huludao
第7楼2009/05/22
你说的删除是一方面,可以再windows的TJA查看下目录,如method,删除掉一些没用的,可以请示下相关人员。样品的名字输入的有没问题。在别的方法测定有没问题提示呢?
第8楼2009/05/22
在SETUP栏automated output 中查看store to database filename 把anadata 做下修改成其他英文名字,最后就在windows里有新的数据库了。
第9楼2009/05/23
别的方法也是过一样的问题。等星期一上班试下另建数据库
第10楼2009/05/25
重建数据库问题解决了
