ICP光谱
peter
第1楼2007/01/09
判断光谱干扰可以先测定一个样品然后再测定适当浓度的标准,比较一下谱图,如果样品中对应元素的谱图和标准的谱图形状有差别,可以断定存在光谱干扰. 判断干扰元素,要一次测定样品中的各个元素比较同一发射线处的谱图即可判断!
中国龙
第2楼2007/01/10
用样品、待测元素、不含待测元素但其它成分和样品相同的溶液来做谱图(profile),进行比较,区分哪些谱线是待测元素发出的,哪些是样品中除待测元素以外的东西发出的。看它们的谱线有没有重叠、干扰的。
router
第3楼2007/01/10
采用曲线拟合可以判断。
cat115115
第4楼2007/03/14
我看了大家的解释,还是不太懂,能否解释得再清楚点呀?
霍苦堵
第5楼2007/03/14
请问怎么做曲线拟合阿}
scikust
第6楼2007/03/20
you are talking about OES
yangyango2
第7楼2007/03/23
强度的变化SAMPLE:GH4169B:0.010%左右。0.3g在不同的分析线上的强度是不一样的。干扰最少的1826上强度最低(一定的仪器参数时)其他2289上有点大(相对)。具体不记得了原因:Co:1.03%的干扰。-------------------------------实验是最好的老师。按自己设计的想法多做做就知道了。
shagei
第8楼2007/05/19
想讲得稍微详细点是非常困难的,因为实际应用中碰到的样品是往往像"史"一样,难以理解.看出了谱图上有干扰已经不错了,什么图形拟合,曲线拟合,很多方法......样品做多了就会麻木,发现刚开始能解决问题的方法,后来都越来越差,不能相信.如果搞不定了.建议去看一下你的样品是什么,从材料学和产地之类的上面去研究下到底可能含有什么含量高的东西.另外,你那是不是光谱干扰?CCD和CID是可能部分损坏的.某台机器也可能就是在哪个波长段测不准,和分光也有关.干扰太复杂了.
hjh821225
第9楼2007/05/19
最简单的办法 用你要测元素标液先扫一个峰,再扫你的样品中待测元素的峰 2个一比较就能知道 你测的样品的峰是不是 你要测的 ~
第10楼2007/05/19
一般仪器都有个谱线库那里面 应当能找到各个谱线 及干扰线
