气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/07/07
是偶尔出现还是经常出现? 峰型很丑,用的是什么柱子?分析的什么物质?是不是极性选择不匹配导致的?
qqqid
第2楼2010/07/07
这个不象是什么物质出的峰,正常的峰在前半段上升时向下弯,楼主这个峰前半段上升时向上弯,很奇怪。 象是在吹气球,吹着吹着突然爆了。楼主看看检测器出口,是不是有水滴封住气体?
xudong7879
第3楼2010/07/08
刚刚发现的,测定有机磷,用的柱子是1701
第4楼2010/07/08
多重复几次,看那个峰是否可以重复出来。排除一下偶然情况。
ph611004
第5楼2010/07/08
有可能是柱容量超载造成的,减少进样量试试看。
第6楼2010/07/08
初步确认应该是我处理样品的问题,今天进标准品就没出现这个峰
第7楼2010/07/08
进一针空白溶剂看看有没有这个峰。
dujicheng521
第8楼2010/07/08
既然运行标样没有问题,那可能就是样品没有处理好了
nokia121
第9楼2010/07/09
这个像是烷烃类溶剂的峰。我试过用二氯乙烷就出这样的峰。呵呵。
第10楼2010/07/09
我的溶剂是乙腈,哪天试试看看
