ICP光谱
windeast
第1楼2010/07/09
ICP 的检测限做水略微高了一些。如果贵单位只测水的话,那么选择石墨炉原子吸收和原子荧光配合会更能满足限量要求。而且购置成本应该也会比ICP略微低一些,运行的成本也会比ICP略低。选择的关键在于贵单位的样品到底会是些什么?以后会是些什么?ICP的优势相比原子吸收在于快速,高通量,但是要考虑检测限是否符合你的样品的检测要求。
Tim
第2楼2010/07/09
成本取决于你所要做的项目数量,如果测的元素多,单个样品运行成本ICP要低一些。
秋月芙蓉
第3楼2010/07/09
楼上二位说得很好,从检测限要求考虑的话,AAS和AFS比较适合,成本低,但有部分元素做不了
lilongfei14
第4楼2010/07/09
成本计算的话,原子荧光成本低
chemistryren
第5楼2010/07/14
仅仅计算成本不够合理,应该与效率结合起来分析.
popo
第6楼2010/07/26
成本不管怎么算都是ICP比火焰高!!
yinyunxia2008
第7楼2010/08/17
现在ICP的检测线也很低的我们做饮用水可以了我觉得成本差不多
第8楼2010/08/17
吸收比发射要多买药剂还有 就是空心灯石墨管我们十多个检测项目算起来'运行成本,仪器成本其实是差不多的
第9楼2010/08/17
确实仪器基本差不多,分析样品数量也很关键
shtlfxyq
第10楼2010/08/20
楼主可以考虑一下国产的ICP,运行成本不高的.主要是氩气的成本高了一点.ICP光谱仪使用起来方便,速度快,可以同时检测多元素等特点.有问题可以跟我联系哦.QQ:421096242
