气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/09
检查气体配比,检查换点火丝,更换或调整位置,喷嘴是否通畅等。
天天洗碗
第2楼2010/07/09
是不是点火丝老化所致?楼主的仪器用了多久了?
coffee8
第3楼2010/07/09
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100425/2520963/6890点火时在检测器上端吹口气,怎么解释!这个帖子有相关的讨论,楼主可以看一下!
zjx1885
第4楼2010/07/11
更换FID,调节氢气流量。
youtong
第5楼2010/07/11
检测器有水汽了,由于高温烘烤了一段时间,也许正是阁下那么吹了一下,巧了,着了
chenmeiling
第6楼2010/08/10
是不是氢气老是显示关?在电脑旁边应该有根往外排水的管子吧?把盖打开,把管子拔下来。等点着火再按上。准成!
