分离/萃取
xing-xing
第1楼2010/07/10
是不是没有找到问题的关键用排除法...如柱子没问题是不是水源有问题
eayu000
第2楼2010/07/12
排除法RO膜,才换半年,纯水柱里面的也才不到半年,时间都比较短啊,还有什么有问题的地方?纯水仪不就是用来消除水源杂质问题的嘛?水源有再大的问题对仪器来说应该不是问题了啊
chemistryren
第3楼2010/07/14
更换滤芯或滤网.一般要求小于2微西/厘米.
第4楼2010/07/15
我也是首先想到的这个,换了新的,就是PA 和PP柱,不过没效果啊
努力就好
第5楼2010/07/15
纯水仪是消除水源中杂质的,但是每一个纯水器都有进水水质要求,如果水质过硬,肯定会影响!1.查下一进水水源的水质是否发生变化2.使用电导率仪查看水质(是否机器原配电导率仪出现问题)
第6楼2010/07/15
哦 忘记补充超纯水的了 新柱换了后,电导率基本没变化,超纯水电导率在0.2左右,纯水的在7左右,都是按25度下算的.水质一直用的是自来水,1个月前全分析了下,除了含泥沙较多,其他的都能满足饮用水的标准
第7楼2010/07/15
厂家维修吧 没有在现场,也说不清是哪儿的原因!
第8楼2010/07/15
哦 忘记补充超纯水的了 新柱换了后,电导率基本没变化,超纯水电导率在0.2左右,纯水的在7左右,都是按25度下算的.水质一直用的是自来水,1个月前全分析了下,除了含泥沙较多,其他的都能满足饮用水的标准[/quot厂家维修吧,没有在现场,也说不清数哪儿的问题!
第9楼2010/07/16
谢谢啦 正在联系经销商
诺
第10楼2010/08/02
找厂家,估计是买的国产的吧
