直读光谱
草原之恋
第1楼2010/07/10
先把软件重新启动一下,然后检查一下真空泵。
mlb2003
第2楼2010/07/11
您所列的这几项逐一排除了么?
xy642316
第3楼2010/07/11
斯派克M10有一根真空系统用的氮气过滤管,里面的东西从草绿变粉红就该换了。我们的是半年左右要一换。
nn97761212
第4楼2010/07/12
不知道楼主用的是什么型号的,除了楼主说的那些情况以外,还可以检查一下空气调节阀,也就是一个密封阀门,如果开着,真空泵抽出空气,然后阀门进空气也是不能够达到真空度的
第5楼2010/07/12
不知道和M9的氮气净化管是不是一回事?
zhanghaifeng
第6楼2010/07/12
补充一下,我们用的是Quantron QC1078 出厂编号E0003 05年安装使用。
第7楼2010/07/12
真空泵停止工作半个多月后,拔掉真空泵抽真空入口管路,负压还是很大,声音比较响,应该可以判断抽真空管路系统没有漏气。有没有被堵住确定不了。
第8楼2010/07/12
更换真空泵,抽真空几小时后,打开软件,电脑上的真空度显示条会变绿1秒钟左右,然后又变红,然后一直是红的,显示抽真空不好。
xxh082
第9楼2010/07/12
可能是你们安装时密封性不好,导致抽真空不行
第10楼2010/07/12
真空泵型号BOC EDWARDS RV5 24小时长开的,没有电脑控制关闭开启的。
