大家帮忙排查一下原因
气质联用(GCMS)
  • 各位老师请帮我看看这空针的总离子流图。我的机器是怎么了?
    前几天 领导拿来两张塑料薄膜让检测塑化剂,我在处理样品时发现萃取液有点浑浊,我也没有在意直接稀释进样了,没想到刚跑完就样就突然停电了。再开机我的机器就不正常了,调谐通过后进了一针标准品 首先,5分钟的溶剂延迟,已经避不开溶剂峰了,溶剂峰错后,目标峰缺失,而且基线噪音很大。给安捷伦打电话让我老化柱子,我用的是HP-5MS 2度每分的升温程序升至300度老化120分钟,老化后发现还是不行,又让我清洗进样口,我把分流平板卸下来超声清洗,用正己烷擦洗进样口,衬管,隔垫都换了,还截了约10CM的柱子,装好了,调谐通过,让机器跑空针还是这样!各位老师有遇到过这样的情况吗?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2013/10/29
    老化直接用320度,老化30min试试吧。
    样品浑浊,不知道你的衬管有没玻璃棉,如果没有玻璃棉,样品进入柱子后,因为断电就留在里面了。切10cm明显太少了,污染严重要切50cm以上。
  • dbzxh
    第2楼2013/10/29
    先确定是否是柱子的问题,换根柱子试试。
  • 爆发吧,小宇宙
    第3楼2013/10/29
    样品还在柱子里面没出来吧
  • steven
    第4楼2013/10/29
    调谐正常的话,估计是柱子的问题,换根柱子试试吧。
