气相色谱(GC)
bclz1001
第1楼2010/07/13
敢问楼主你做标准曲线用的标样的浓度系列是多少?有时样品浓度太小的话出峰是不明显,因为量太低,所以主要看标准系列的出峰情况!
独钓寒江雪
第2楼2010/07/13
基线出现锯齿没有关系,计算的时候把噪声考虑进去就可以另外楼主可以载气净化,电源稳压,优化分析参数来降低噪声
moon136
第3楼2010/07/20
与你的量程无关,在用完所有减少噪音的方法后,GC112A有时候基线还是有锯齿,苯的浓度低于仪器的检出限或接近的时候,很难检出苯,我以前也是用GC112A做室内空气检测的苯和TVOC,一般低浓度的苯和采集的样本很难检出苯,碰到样本一旦检出就超标,后来没办法换了GC了。
