气质出现杂峰
气质联用(GCMS)
  • 只进行程序升温出现杂质!请问老师们怎么回事
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/13
    说明柱子有污染,可以老化一下柱子看看
  • JOE HUI
    第2楼2022/06/13
    楼主,对于杂峰,可以提取特征离子看看,若离子碎片主要为:207,221,355,429等,应该是隔垫或甲基硅酮色谱柱流失,可以考虑更换隔垫,并且重新老化了色谱柱,老化几个循环,然后走针空针看看是否还有,或者考虑对柱子割点看看是否问题依旧。
  • 安平
    第3楼2022/06/13
    如果没有进样任何样品,运行程序升温时出现鬼峰。首先排除一下色谱柱流失问题,根据色谱柱的情况考察碎片为好。
    如果可以排除色谱柱或者进样垫问题,那么有可能载气不良。
    或者进样口附属管路污染,建议报修一下。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/06/13
    只升温程序有杂峰,说明有流失,比如进样口隔垫流失,色谱柱流失等等,组员需要维护进样口,老化色谱柱,然后走试剂空白
  • 深蓝
    第5楼2022/06/13
    不太像柱流失。老化一下色谱柱,维护一下进样口再看看
  • sdlzkw007
    第6楼2022/06/13
    本底污染物,可能来自于包括但不限于色谱柱,衬管,隔垫或者是分流平板等。
  • 123
    第7楼2022/06/13
    有可能进样口污染
