农残检测
我是风儿
第1楼2018/02/28
1、你的加标母液浓度为32ppm,为什么不配制成整5或整10倍数的浓度?2、如果你的加标浓度为32ppm,样品质量为25克,加标后的样品含量为0.1mg/kg的话,你的标液用量为0.078125mL,即就是78uL,代入计算加标后的样品含量还是0.1mg/kg的
zyl3367898
第2楼2018/02/28
我们都是配置成10ppm的,你为何要配成32ppm的?单标是100ppm的,用移液枪移取一毫升,加到十毫升容量瓶里,定容到刻度线。如果标液是一毫升的,就直接打开安剖瓶,倒入十毫升容量瓶里。
第3楼2018/02/28
这样加标的时候,吸500微升10ppm的,加标回收为0.2。
雾非雾
第4楼2018/02/28
嗯,最好是用能被整除的数比较好。
zjn1123
第5楼2018/03/01
移液器取尽量一次取完,用小量程多次误差就翻倍了
第6楼2018/03/01
好奇你为什么要陪32ppm的储备液
m2964471
第7楼2018/03/01
你好,老师。因为所购1000ppm标液,厂家说明大于1毫升,估计1.1左右。安培瓶划开口,用移液枪很难一次吸取足够的1ml.所以采取0.8ml比较准确
第8楼2018/03/01
还是想请教一下,一般大家所购的都是安培瓶装的液体标。用砂轮破开口后,移液枪直接吸取吗
第9楼2018/03/01
请问老师,移取1ml是直接选用1000ul的移液枪操作的吗?感觉好像1000ul的枪来配标液会不会有误差
hujiangtao
第10楼2018/03/01
用枪吸100ul也挺准的
