原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/07/15
你做的曲线怎么样?荧光值多少?或许你的仪器灵敏度本身就高也不一定呀
第2楼2010/07/15
不知你用什么酸做载流 浓度多少怀疑载流的空白值高的话 可以适当降低一下酸度看看空白有没有变化关键 一点要保证曲线线性良好!
donglinyu620
第3楼2010/07/16
走空气看看空白多少,如果高说明灯没调好或原子化器高度不对如果低,那就是试剂问题
大漠孤洲
第4楼2010/07/16
标准空白是400多,那你的载流的荧光强度是多少啊,你的标准空白里面应该加硫脲了吧,如果载流低的话,就问题不大,可能是加硫脲的问题了。
清水寒烟
第5楼2010/07/16
可能是光路的原因,也可能是试剂的原因。400多的话是比较高。
一土
第6楼2010/07/16
这是一个很好的,排查问题的好办法。400略高,不过你负高压是300,因此也不是很高,再看一下你最高浓度荧光值多少。
chemistryren
第7楼2010/07/19
降低负高压,300太高了.
supreme
第8楼2010/07/29
1用厂家推荐的条件试验下2相同条件下之前的空白值是多少?3你做的曲线线性如何?一般原子荧光空白突然增高最可能的原因就是管路或者炉体污染了;另外是不是你所用的药品换了新的了(如所用的酸),。建议原子荧光所使用的器皿不要和其他试验的混用,每次做完试验多用去离子水将仪器清洗干净了再关机。
水星
第9楼2010/08/25
负高压调到260,基本上你的问题就解决了
wangjunyu
第10楼2010/08/27
要看看 你是用什么仪器的 有的仪器空白值 是比较高。 你做的样品荧光值怎么样 和线性怎么样
