原子吸收光谱(AAS)
cjf06301
第1楼2010/07/15
以前看别人的经验说 能用硝酸消解样品的最好就用硝酸,不用盐酸 看来不能一概而论
nn97761212
第2楼2010/07/16
应该看要测定的元素和哪种酸更容易反应而定吧,不能一概而论的
第3楼2010/07/16
还有个问题是一般情况下,不论酸溶还是碱溶的,母液应该是中性的,所以对仪器的伤害不是很大,只要测定之后用水充分清洗不让结晶物堵塞燃烧器就可以了
ldgfive
第4楼2010/07/16
这个与元素自身特性有关
初学者&九点虎
第5楼2010/07/17
是啊,之前也有人和我说,能用硝酸最好用硝酸,为啥?
kalwahe
第6楼2010/07/17
有人告诉我盐酸基体做不出来东西 但是很多次用盐酸也能做出来 是不是老仪器有这方面问题? 还是我做的项目不够?
lhbsx
第7楼2010/07/17
原子吸收一般用硝酸。是不是您的硝酸不好。另外与元素也有关系比如做Ag肯定是不能用盐酸的。
chemistryren
第8楼2010/07/19
具体什么原因用硝酸不行呢?如果是空白太高的话很可能是硝酸试剂本底高.
辉53
第9楼2010/07/19
楼主是用火焰的吧,我做过几次钙,做钙好像要加氧化镧,我试过加硝酸,溶液呈乳白色,加盐酸后氧化镧溶解,变澄清了。
