【求助】HPLC的乙酸铵和乙酸纯度能用优级纯的吗?
  • 我要做个高效液相检测产品含量,请问HPLC所需的乙酸铵纯度能用优级纯代替色谱纯吗?
    而且流动相要用乙酸调PH到2.8,请问用一般的乙酸调就可以吗?还是非要色谱纯的乙酸?
    谢谢大家了,我是新手。
  • 知足常乐!
    第1楼2010/07/16
    可以的
    配置完流动相用0.45um膜过滤就可以
  • 1818
    第2楼2010/07/16
    配流动相的试剂我们除了甲醇,乙腈,四氢呋喃外,其它的一般都用分析纯就可以了!!
  • 有水有渝
    第3楼2010/07/16
    除非含紫外吸收很强的,一般少量加入试剂如缓冲盐,PH调节用酸等,使用分析纯以上的就行。
  • a50044758
    第4楼2010/07/16
    太谢谢你们了~爱死你们了~
  • 小不董
    第5楼2010/07/16
    说的是,试剂要用色谱纯的,盐可以用分析纯以上。
    有水有渝(xky0230699) 发表:除非含紫外吸收很强的,一般少量加入试剂如缓冲盐,PH调节用酸等,使用分析纯以上的就行。
  • ruan5058
    第6楼2010/07/16
    这样没事的,只要分析纯的即可,溶解后过微孔过滤膜就行了。。
    一般情况下,流动相所需的乙酸铵都是准确的,而调PH的话可以根据PH来选择溶剂
    比如:PH要酸性的话,可以选择乙酸来调,
    PH要求碱的话 用氨水。。
  • xiaowang268
    第7楼2012/10/08
    色谱的最好啊
  • houjjun
    第8楼2012/10/09
    可以,当然纯度越高越好
  • 依旧
    第9楼2012/10/09
    可以啊,没有特殊要求的分析的就够了,配完要过滤的
  • nixiaolong
    第10楼2012/10/09
    目前这个好像没有定论,实验室有条件的还是用纯度高的吧
