热分析仪
大陆
第1楼2010/07/16
PP是什么啊,聚XX ?升温过程中不明显,而降温过程中双峰明显,是不是意味着该样品在升温过程中发生分层,抑或是初始样品就分层了,只是升温过程因为某种原因分辨率不够没有显示出来?
tutm
第2楼2010/07/16
应该是聚丙烯材料。那后来这两层是混在一起测的?还是分别测的?一样吗?
KK-yiqi
第3楼2010/07/17
是聚丙烯。后来分别从上层和下层分别取样,降温都只有一个峰了。原来考虑到分相制造导电网络问题,还以为加了PE呢。
第4楼2010/07/17
刚开始是整片上取样,从样品形貌看,似乎本身就是两层共挤出得到的,估计升温和保温5min都还不能使两层东西融合为一体。不知道是不是降温时熔体结晶受温度的影响比熔化过程更大?
mingkong1983
第5楼2010/09/08
向各位学习了呵呵准备向pp方向进军了
