ICP光谱
tang566
第1楼2012/10/22
130PPM,太低了,你们的前处理怎么做的?我用ICP测的回收率是80~85%工作曲线0.1,0.5,1,2,5mg/L.你们公司有没AA机,用AA机测一下,看一下结果和ICP的结果有没差别,有同行讲,测2582用AA比ICP测的好一些。
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/10/22
称取0.1G粉末于微波罐中,加10ml浓硝酸消解,反应完后定容到25ml,完了上机测试。工作曲线我做了0.3,0.5,1.0,2.0,5.0mg/L,但是没有基体匹配。公司没有AA。
第3楼2012/10/22
有的采用10ml硝酸来消解,回收率在90%左右,我是用8ml硝酸加1ml盐酸,你做的时候有做平行样吗,平行样之间的结果相差大吗?
依风1986
第4楼2012/10/22
也有用浸泡酸液去做,具体是180ml盐酸和60ml硝酸混合加纯水定容到1L的容量瓶中,去这浸泡酸液10ml微波前处理,注意微波反应步骤,不知道各位什么反应步骤?
leeds721
第5楼2012/10/22
130忒低了,具体怎么标液忘了,直接测做到160多,标准加入法貌似180左右。。
yuchunhua860315
第6楼2012/10/22
0.1g NIST2582 Pb的标称值应该是208左右吧,130的回收率不足60%,太低了。标线用的是多大浓度的酸配制的,你这样消解后的酸的浓度大于30%,如果用的低浓度酸标线读高浓度酸溶液,结果会偏小挺多的。建议你选择浓度匹配的酸做标线,或者采用内标法,Virian的机子用内标法应该蛮简单的,操作也方便,另外从图上看楼主是用自动进样的吧,加个内标也不会影响自动进样啊
砂锅粥
第7楼2012/10/22
我们做出来一般180左右,很少会超过190的。不知怎么做才能接近208呢?
第8楼2012/10/22
楼主太幸福了,有自动进样器,貌似还只测Pb一种元素?
第9楼2012/10/22
估计只能作假?加标什么的,哈哈
第10楼2012/10/22
把定容体积弄小?这样做不好。既然搞了这样一个标准品,如果做不到接近标称值那还有啥意义,应该还是有办法的?
