【第三届原创参赛】农产品中镉测定方法的研究与改进
食品常规理化分析
  • 本文为qlmkk原创作品,本作者是该作品唯一合法使用者,该作品暂不对外授权转载。
    其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为。
    农产品中镉测定方法的研究与改进
    Determination of cadmium in agricultural research and improved
    要: 对农产品中的镉含量测定方法进行改进,用可编程序电热消解仪代替传统的电热板对样品进行湿法消解,该方法操作简单、实用性强,整个消解过程不再需要人工操作。在最佳条件下,镉在0.05.0ng范围内线性良好(r=0.999565),相对标准偏差为1.3%。检测结果的准确性、可靠性和精密度都比较理想。
    关键词:农产品;镉;湿法消解;石墨炉原子吸收光谱
    0引言
    重金属镉是人体非必须元素,正常环境状态下,不会影响人体健康。当环境受到镉污染后,镉可能在生物体内富集,且半衰期较长,通过食物链进入人体后,可产生慢性中毒。引起肾脏损害,骨骼损害表现为骨质疏松,脱钙、骨质软化等症状。曾经在日本神通川域出现的“痛痛病”,就是典型的因人们食用了受环境污染后生产的“镉米”而引起的慢性中毒。“镉米”已经成为威胁人们健康的隐患。我国规定镉在食品中的限量为0.03~0.2mg/kg。农产品中(如大米、蔬菜等)镉的测定方法根据GB/T5009.152003可采用湿式消解法测定,但该方法消解速度慢,样品的均一性差,消解过程中离不开人,常常需要加酸,酸的损耗量大,人为操作时间长。为此,笔者对该方法进行了改进。采用可编程序消解仪取代传统电热板消解样品,再用原子吸收分光光度计测定。新方法操作简单,整个消解过程无需人工操作,可以实现样品消解、赶酸、定容一站式的过程。通过回收试验进行检验,说明该方法高效、准确,适用于大批量农产品中镉的测定。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • qlmkk
    第1楼2010/07/17
    1、    实验部分
    1、1仪器与试剂
    所用仪器:S36电热消解仪;WFX—210原子吸收分光光度计,配有计算机处理系统。
    所用试剂:电阻率为18MΩ.cm的超纯水、镉标准储备液100(mg/L)、优级纯硝酸、优级纯高氯酸。
    混合酸:取上述优级纯的硝酸4份和1份高氯酸混合。
    所用玻璃仪器:消解管均需以硝酸(1+4)浸泡过夜,用水反复冲洗,最后用超纯水冲洗干净。
    1、2试验方法
    1、2、1试样处理
    准确称取1.0000g干燥样品于消解管中,加混合酸6mL,塞上带孔管塞,插入消解仪消解孔中,放置过夜。为了能实现消解过程的无人值守,可将消解仪器设置成表1程序。同时做试剂空白。
    表1 S36消解程序
    步骤    温度(℃)    保持时间(分钟)
    1    42    480
    2    95    30
    3    140    120
    4    180    90
    1、2、2测定方法
    a.仪器条件
    设置WFX—210参考条件为波长228.8nm、狭缝0.4nm、灯电流
  • qlmkk
    第2楼2010/07/17
    3mA、干燥温度95℃、20s、灰化温度320℃;15s,原子化温度2100℃,4s。背景校正为氘灯。
    b.标准曲线绘制
    准确吸取100㎎/L 镉标准储备液100uL,置于100mL容量瓶中,用1%硝酸稀释至刻度,得浓度为100ng/mL的镉标准使用液。
    取标准使用液0.0mL、0.5mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL,分别置于100mL容量瓶中,用1%硝酸稀释至刻度,相当于0.0、0.5、1.0、3.0、5.0ng/mL,各吸取20uL注入石墨炉,测得其吸光值并求得吸光值与浓度关系的一元线性回归方程。
    c.试样测定
    分别吸取样液和试剂空白液各20uL,注入石墨炉,测得其吸光值,代入标准系列的一元线性回归方程中求得样液中镉含量。按下式计算结果。
  • qlmkk
    第3楼2010/07/17
    式中,X为试样中镉的含量,单位为微克每千克或微克每升(ug/Kg或ug/L);A1为测定样液中的镉含量,单位为纳克每毫升(ng/mL);A2为空白液中镉含量,单位为纳克每毫升(ng/mL);试样消化液定量总体积,单位为毫升(mL);m为试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL)。
    计算结果保留两位有效数字。
    2、结果与讨论
    2、1样品消解条件的选择优化
    为了能将待测物质转化成可溶性物质的同时,保持最小的干扰,也为了能减少样品消解过程中人为操作的时间,笔者对样品消解所用的S36消解仪的消解条件进行了优化。
    步骤1是为了实现样品在放置过夜时,能在无人值守状态下让消解仪能自动运行而设置。
    步骤2、3为样品消解过程,经2.3步骤后,样品基本澄清。
    步骤4为赶酸过程。溶液无色清亮,约1mL左右。样品经完全消解后,可直接定容到25mL消解管中,待测。同时做试剂空白。
    对于加酸后,无需放置过夜的样品,只要将消解程序从步骤2运行即可。
    本实验的样品消解条件,不仅保证了样品消解的安全,而且样品消解彻底,完全满足了仪器测定的要求。
  • qlmkk
    第4楼2010/07/17
    2、2仪器分析条件的影响
    采用原子吸收分光光度计法测定农产品中的Cd,在谱线选择时,可选择它的第一灵敏线。化学干扰和光谱干扰都较小。但用石墨炉法测定时,石墨管的质量对测量结果影响较大。
    2、3标准曲线线性
    根据1、2、2测定结果,绘制标准曲线,在0.0~5.0ng浓度范围内线性良好,曲线相关系数为r=0.999565,见下图所示。
  • qlmkk
    第5楼2010/07/17
    样品名称 样品编号 标准值 测定值
    GBW10010(ng/g)
    87±5
    89
    3
    88
    4
    0.0087
    GBW(E)080684 (ug/g)
    0.0088
    6
    0.0088
    2.4方法的准确度试验
    按照样品分析步骤,分别称取1.000g的大米成分分析标准物质GBW(E)080684和大米生物成分分析标准物质GBW10010进行试验,结果见右表。
    2.5方法的精度试验
    对2.4中的分析样品GBW10010进行11次重复测定,测定结果为88、89、88、89、87、87、86、86、88、89、89,测量结果的平均值为88,相对标准偏差为1.3%。
    3、结论
    经实验认为,采用GB/T5009.15—2003国家标准方法中的湿式消解法做样品前处理,测定农产品中cd,因用酸量大,人工操作时间长,样品的均一性差,导致检测重复性差,结果准确性和可靠性差。笔者采用可编程序电热消解仪处理样品,检测结果的准确性、可靠性和精密度都比较理想,且对环境的污染较小,样品的消解、赶酸过程不再需要人工操作,具有很强的实用性。该方法快捷、准确,值得更进一步研究和推广。
    参考文献:
    GB/T5009.15—2003 食品中镉的测定.北京:中国标准出版社,2003
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • yzyxq
    第6楼2010/07/17
    挺好的。样品消解后,定容多少?
    农产品的范畴是什么?植物性的还是动物性的,还是都包括?
  • qlmkk
    第7楼2010/07/18
    农产品指的是经种植、养殖、捕捞、采集获得的植物、动物、微生物产品及其初级加工品。样品消解后,可定容到25或50mL。
    yzyxq(yzyxq) 发表:挺好的。样品消解后,定容多少?
  • leelsy
    第8楼2010/07/19
    学习下,不太懂。。。
  • 消咳喘
    第9楼2010/07/19
    电热消解仪比微波消解仪便宜,应该大力推广。
  • oymuma
    第10楼2010/07/19
    消解时间蛮长的,微波消解会快些
