【资料】双酚A陷入安全迷雾
  • 小鸟飞翔
    2010/07/18
食品安全/营养与健康
  • 最近,一些即将为人父母的朋友向我询问双酚A(BPA)的问题。关于它的安全性争议让年轻的父母们忧心忡忡。那么, BPA究竟意味着什么呢?
    BPA是一种化工原料,在工业上用来合成聚碳酸酯和环氧树脂等材料。聚碳酸酯(PC),是一种透明的硬塑料,常用于制造婴儿奶瓶的瓶体。而环氧树脂则常被用作金属容器——比如婴儿奶粉罐的衬里。这些塑料与食品直接接触,其安全性自然会引起关注。在美国,BPA就是被当作一种食品添加剂来管理的——不是说它会被加到食品中,而是考虑到它在容器中的存在可能扩散。
    传统上 ,一种食品添加剂的安全性检验即用大剂量的该种物质喂养实验动物,找出动物没有不良反应的最大剂量,然后除以一个安全系数(通常是100)作为对人的“安全剂量”。另外,还要评估这种物质在正常使用情况下人体可能的摄入量。如果人类在通常情况下的最大摄入量远低于“安全剂量”,就认为这种物质的使用是安全的。
    按照这种检验方式,BPA在奶瓶、奶粉罐中的使用得到了通行证。从上世纪60年代开始,它一直被广泛使用。直到2008年,各个国家和国际组织——包括对食品安全非常保守的欧盟,都采用这一结论。
  • 小鸟飞翔
    第1楼2010/07/18
    一般来说,这种安全验证方式相当可靠。但学术界一直在寻找更加精细的方法,评估那些传统方式不能发现的慢性的、细微的毒性。其做法主要是让动物长期摄入低剂量的“嫌疑物质”,然后检测动物身体的某些以前无法检测的生理指标。近几年,通过这样的新检测方式,科学家发现长期低剂量的BPA摄入也能造成实验动物某些生理指标的“不利变化”。这样的“低剂量”与人体可能摄入BPA的最大量相当。据此,不少科学家对BPA的安全性提出了质疑。
    美国相关机构最早对这些研究进行了汇总审查,认为虽然目前没有直接证据表明BPA会对婴幼儿的健康造成损害,但潜在风险不容忽视,因此BPA得到了“一定关注”的评级。根据这一结论,美国FDA认为有必要对BPA的安全性进行进一步的深入研究。在有进一步的结论之前,FDA未禁止它的使用,而是“采取行动减少它在食品中的使用”,其措施包括:支持厂家停止生产含有BPA的奶瓶与杯子;协助开发奶粉罐衬里的替代材料;支持在其他食品容器的衬里材料中取代BPA的努力。此外,FDA支持对BPA的使用进行更加积极有效的管理,以及对它进行更深入的科学研究。不过,FDA并不推荐父母们改变配方奶或者其他婴儿食品的使用。他们认为,在母乳缺乏的情况下,只有配方奶能够提供稳定均衡的营养——虽然婴儿配方奶容器可能含有BPA,但是配方奶的好处仍然超过了BPA可能带来的潜在风险。
    BPA的安全性疑虑实际上并没有直接证据的支持。但对于食品安全,尤其是婴幼儿的食品安全,我们需要采取更加保守的态度。对BPA的处理方式,就是这样一种“谨慎”的体现。在关于BPA的最新的安全性审查发表之后,各国纷纷采取了慎重对待的态度。加拿大就禁止了BPA的使用。欧盟2008年发布的BPA安全报告也受到了质疑,他们因此开始进行新的审查。其他国家以及世界卫生组织,也对此表达了相当的关注,开始重新审查BPA对于食品安全的影响。
  • 无名
    第2楼2010/07/18
    选择那种玻璃的,可以高温蒸煮消毒!但要注意铅镉的迁移。
  • 天天洗碗
    第3楼2010/07/18
    到现在好像也没有让人信服的结果吧
  • 风的海洋
    第4楼2010/07/21
    美国加州立法机构通过了一项议案SB797, 要求婴儿用品中的BPA不能超过0.1ppb,这对检测行业来说是个挑战。
  • wdc880216
    第5楼2010/07/22
    美国Nalgene公司有生产bpafree的瓶子,就是不含bpa的,可以考虑
  • magnech
    第6楼2010/08/19
    楼主您好:我是北京华安麦科生物技术有限公司,我公司已经研发出双酚A检测试剂盒!欢迎来电咨询,电话:010-69743002转813.
  • GRANT
    第7楼2010/08/20
    学习了解一下
  • lj-1987
    第8楼2010/08/23
    看了该贴,对BPA有了稍微的了解,对宝宝的安全又多了份认识
