wfq0556
第1楼2010/07/18
如是紫外检测器,一般选择最大吸收波长,或者第二大吸收波长,波长尽量大于溶剂的截止波长。
无名
第2楼2010/07/18
依据待测物质的紫外吸收状况进行选择。
有水有渝
第3楼2010/07/18
补充:含量检测时,一般选择待测物质的最大吸收波长,有杂质检测时,应考虑杂质的最大吸收波长。选择中要求有适当的灵敏度,稳定性好,干扰少等。
coffee8
第4楼2010/07/18
多种物质同时检测时 还应该同时尽量照顾到所有的待测物质可能选择的波长并不是某一个物质的最大吸收波长,但能够同时满足所有待测物质的测定
19811128
第5楼2010/07/19
可以先进性紫外扫描,一般是以最大波长为检测波长,因为灵敏度会增加,但如果为了排除干扰,可以适当的牺牲一下最大波长,同时尽量避免在截止波长附近检测,干扰会很多,而且也不稳定
goldendays
第6楼2010/07/20
请问何为截止波长?
susan-s
第7楼2010/07/20
我的理解是溶剂可用的最小波长,比如甲醇有末端吸收,就不能在低于210nm的情况下使用。补充一点,HPLC波长第一要选择所测所有物质都有吸收的地方,第二就是如果做定量的话,尽量不要选择吸收变化大的波长,也就是尽量选择峰顶而不是峰的边缘。否则波长稍稍漂移就会造成吸光度的极大改变。
simaca
第8楼2010/07/20
做含量测定和有关物质时的检测波长可以是不一样的。当做含量测定时检测波长为紫外扫描中的物质的最大吸收波长.在做有关物质时要兼顾各个杂质的最大吸收波长,一般可以用DAD,选择一个合适的检测波长。
serlina
第9楼2010/07/20
首先扫描出你的标样的紫外吸收波长,一般情况下选择最大吸收波长,但是假如你的标样是多种物质的话,应该照顾到其他的物质选择一个归中的波长,另外,还要考虑在这一波长下基线是否稳定,还要考虑能量的问题,选择低波长的话灯能量损耗也比较大。
pfz1985
第10楼2010/07/20
紫外最大吸收波长
