初心
第1楼2019/06/14
柱温箱怎么会堵,是柱子堵吧
hujiangtao
第2楼2019/06/14
柱温箱温度再高点 用纯甲醇冲
fcyang
第3楼2019/06/14
可以把柱子卸下来看看压力,如果不加柱子压力还高的话可能是柱子前面的管路堵了,如果不加柱子压力正常可能是柱子堵了可以先用大比例水冲再用大比例甲醇冲
dadgoh
第4楼2019/06/15
这棵管线很细,冲洗时一定要先用热水,而非有机溶剂,才可能恢复。实在冲不开就只能废弃这段管线了。
xiaogumd11
第5楼2019/06/15
用热水先冲洗一下,再用丙醇
雨红星宇
第6楼2019/06/16
上保护柱呀,老哥。如果是堵了,只能慢慢冲或者直接更换了
检测老菜鸟
第7楼2019/06/16
先排查哪一段,用合适的溶剂冲
