【仪器心得】使用大龙移液器的一点感悟
  • PAEs
    2023/08/01
    状元秀
气相色谱(GC)
  • 仪器心得】使用大龙移液器的一点感悟
    移液器又称移液枪,是实验室里一种常用于定量转移液体的器具。实验室每天吸取转移样品都离不开移液器。现就我使用的大龙手动(可调式&固定式)单通道移液器为例,在其使用过程中的一点感悟,向大家分享如下。
    大龙移液器和架子大龙移液器和架子大龙移液器配件工具大龙移液器外包装盒大龙移液器使用的吸头
    在调节大龙移液器的量程时,需要注意的是:如果要从大量程调为小量程,只需顺时针旋转刻度旋钮即可;如果要从小量程调为大量程时,应先逆时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。在调节量程的过程中,严禁将刻度按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而破坏移液器
    大龙移液器装配枪头时:把大龙移液器的黑色套筒顶端垂直插入枪头中,在稍微用力下压的同时,把手中的移液器微微左右转动即可使其卡紧。此时需要特别注意的是,将黑色套筒顶端垂直插入枪头的过程中切记不能用力过猛,更不能使劲地在枪头盒子上敲几下,这样会导致移液器的内部配件因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导致刻度调节旋钮卡住。枪头卡紧的标志是略为超过O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。
    大龙移液器移液时,紧握移液器上部,用拇指按住塞杆顶端的按钮,向下按到第一停点,再将移液器枪头垂直插入液面下2~3毫米处。在吸液之前,可以先吸放几次液体以润湿枪头。
    大龙移液器使用完毕后,要把移液器的量程调至最大值,使弹簧处于松弛状态,以保护弹簧;并且将移液器垂直挂在移液器架上。当移液器枪头里有液体时,切勿将其水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀其活塞弹簧。定期清洗移液器,用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并自然晾干。
    使用时要检查是否有漏液现象。在吸取液体后悬空垂直放置几秒,看看液面是否下降。如果漏液,原因大致为:枪头是否匹配;弹簧活塞是否正常;如果是易挥发液体,则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。
    大龙手动(可调式&固定式)移液器具有如下优点:轻便且设计符合人机工效学;数字视窗,令所设定量程一目了然;量程范围广,0.1μL至10mL;使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;下半支可高温高压消毒。使用很方便,性价比很高,值得大家的青睐。
    移液器的日常使用注意事项:没有装配枪头的移液器绝对不可用来吸取任何液体;一定要在允许量程范围内设定容量,千万不能将读数的调节超出其适用的量程范围,否则会对移液器造成损坏;不能把带有残余液体枪头的移液器横放;不要用大量程的移液器移取小体积液体样品。
    移液器虽然在日常的实验中非常常见,几乎所有实验操作过程都会使用到移液器,但是并不是每一个实验人员都能够正确地使用。不正确地使用移液器不但会影响到实验的结果,同时还会大大缩短移液器的使用寿命。因此,移液器的正确使用和维护与保养就显得尤为重要。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2023/08/01
    日常如何维护的?
  • PAEs
    第2楼2023/08/02
    定期清洗移液枪,可以用肥皂水或60%的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。高温消毒之前,要确保移液器能适应高温。有条件的在内部部件上再涂点硅油。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:日常如何维护的?
  • houjjun
    第3楼2023/08/17
    大龙移液器还不错,性价比较高
    第4楼2023/08/17
    价格便宜,质量稳定。
  • PAEs
    第5楼2023/08/21
    嗯,是的,大龙的移液器性价比确实可以
    houjjun(houjjun) 发表:大龙移液器还不错,性价比较高
  • PAEs
    第6楼2023/08/21
    嗯,大众型的,大家都很喜欢大龙
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:价格便宜,质量稳定。
  • houjjun
    第7楼2023/08/21
    他们的种类也挺多
  • PAEs
    第8楼2023/08/21
    嗯,是的,可以满足客户不同的需求
    houjjun(houjjun) 发表:他们的种类也挺多
  • houjjun
    第9楼2023/08/21
    是,可以择优选取的供应商
    PAEs(v2911392) 发表: 嗯,是的,可以满足客户不同的需求
  • PAEs
    第10楼2023/08/22
    嗯,这也无形中减少了不少供应商的筛选工作,不错的选择!
    houjjun(houjjun) 发表: 是,可以择优选取的供应商
