lingshike
第3楼2010/07/25
转载一个新浪博客文章,希望对你有用。http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ae6e1f20100j4jt.html
“目前市场上的TOC对比---供大家参考”
美国GE TOC---其氧化原理准确的讲:紫外+过硫酸盐法+膜,电导检测。该公司的人主要推900型TOC,给客户介绍就是这个膜如何如何,在此就不多赘述了,各位想听的直接找GE的销售就好了。我只想说一点,他们所推的这个“生物半透膜”是否真像GE公司宣称的那样:只能透过CO2?据我了解并非如此。除此之外,这个生物半透膜的均一性也无法保证,仪器里面含有两个生物半透膜、两个电导仪,两个蠕动泵、及一套树脂制纯水系统,因为GE TOC中的水样是一分为二的,TOC的结果是由两台电导仪相减而得,这就是为什么只有GE的TOC结果才会出现负值的原因。
zuiaixiaonizi
第4楼2010/08/25
样品水分成两路,通过延时管确保所测量的为同一股水流。楼主所看到的两路测量模块一路为测量tc一路测量tic,两路所测差值为TOC,离子泵的意义,在于使内循环的水流动,内循环中的离子树脂主要是吸附离子,使得生物半透膜两侧出现浓度差,从而使co2透过半透膜,简单的可以这样理解只要离子泵在转动,离子交换树脂就能吸附离子,从而促使co2透过膜,也就是说co2能完全透过。这个利用的是浓度差,其实和ndir方法载气推动co2的道理是一样的,理论上是完全能通过但是没有绝对的完全通过GE采用自己专利算法,并非测量所有流过的CO2,只需透过的CO2在仪器测量的线性区间内就可以完全的检测TOC,这也是GE一直被模仿而没有被超越的原因。至于提到的负值问题不是很常见,产生这个原因就是水中ic值远远大于toc值,GE推荐了比值大于10:1的时候,需要无机碳去除器。
